- Oldtimer
- 1997
- december
- Otthon, lakberendezés
Étkezőpult az ágy fölött
2013-05-03 11:25:43 |
Módosítva: 2013-05-03 11:25:43
A fárasztó hétköznapokat követõ hétvégeken bizonyára mindenki késõbb kel fel,
kicsit lazít. Késõbb és nyugodtabban reggelizünk, és az sem elítélendõ, ha
valaki szívesebben fogyasztaná el az ágyban a szokásosnál bõségesebb reggelijét.
Az ilyen étkezéshez azonban egy nagyobb, lábra állítható tálca, de még inkább az
ágy fölé gurítható reggelizõ asztalra lenne szükség. Készen ilyen kiegészítõ
darabot hiába keresnénk, ám mivel nem kíván sok munkát, szerkezete pedig nagyon
egyszerû, magunk is vállalkozhatunk elkészítésére. Anyagául 19 mm vastag
laminált- vagy faborítású faforgácslapot, esetleg élben egymáshoz ragasztott
fenyõdeszkákat válasszunk. Az asztallap szélessége 400-500 mm széles és olyan
hosszú legyen, hogy teljesen áthidalja az ágyunkat.
Franciaágy esetében az ágybetét szélességét még legalább 60 mm-rel toldjuk
meg, hogy a két oldalsó lábrész ne kerüljön majd túl szorosan a kárpitozott
betét mellé. A lábak szélessége azonos legyen az asztallappal, magasságát pedig
úgy válasszuk meg, hogy az ágyban felülve kb. a könyökünkkel legyen egy
szintben. Az asztallapot alulról egy-egy 60 mm széles hevederléccel is erõsítsük
meg, hogy még a kettõs fekhelyet átfogó darab is elég szilárd legyen. A
darabokat köldökcsapokkal megerõsítve, él-lap kötésben ragasszuk össze, az
élekre vasaljunk fel élfóliát, majd a lábak aljára szereljünk önbeálló
bútorgörgõket. A kész reggelizõ asztalt használaton kívül az ágy végébe tolva
tárolhatjuk, s csak esti tévé nézéshez vagy reggelizéshez húzzuk ágyunk fölé. A
keskeny, görgõs asztal egyébként ágyban fekvõ betegeknek nagyon hasznos, hiszen
könnyen mozgatható, s rajta sok minden elhelyezhetõ, ami jó ha mindig a beteg
keze ügyében van.
– j –
További érdekes cikkeinkről se maradsz le,
ha követed az Ezermester
Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra,
ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!
DjVu
PDF (Kereshető)
PDF
Be kell jelentkezned,
