Anyagául választhatunk bármilyen fautánzatú, nem erõteljesen erezett laminált faforgácslapot, de a valódi nemes fával borított faforgácslap vagy rétegelt lemez az igazán hozzá való anyag. Az asztallap 500 mm széles, 2000 mm hosszú, legvastagabb része – azaz az oldallap közepén mért szélessége – 140 mm, amely a két vége felé 30 mm-re keskenyedik. Az alsó él kontúrját szabályos körív alkotja, de a könnyebb kirajzolás érdekében a középsõ részre rajzoljunk csak körívet. Ettõl jobbra-balra egyenes vonalat húzzunk a végek felé, ahol csak 30 mm legyen az oldallap.
A valódi asztallap 500x2200 mm-es darab, s egyik hosszanti élét 45 fokban vágassuk ferdére. Az oldallapokból két darabra lesz szükségünk. Ezek közül az egyik élét az asztallappal megegyezõen 45 fokban vágassunk ferdére, a másik viszont 19 mm-rel legyen alacsonyabb, tehát csak 121 mm a mérete középen. Az ívelt részeket magunknak kell kialakítanunk, mégpedig lyukfûrészgéppel. A két oldallapot 20x20 mm-es lécekkel fogassuk az asztallap alá. Elõre kerüljön az összeillesztett él, hátul pedig az asztallap élétõl 20 mm-rel beljebb szereljük fel a hátsó oldallapot.
Az asztallap két végére erõsítsünk 10x20 mm-es lécbõl hevedereket, amelyeknek alsó oldalát az oldallapok elkeskenyedõ végéhez igazodva munkáljuk le, majd vasaljunk fel a külsõ élükre élfóliát. Az asztal két lába egymástól 1000 mm-re legyen, szilárd rögzítésüket két hevederlaphoz csavarozva oldjuk meg. A lábakat mindenképpen bükk- vagy tölgyfából esztergáltassuk, mert ezt a két alkatrészt barkács esztergán magunk nem tudnánk elkészíteni. A lábak 930 mm magasak, felül 35, alul pedig 12 mm legyen az átmérõjük. (E célra a kimustrált, sötétre pácolt, lakkozott biliárd dákók is megfelelnek.) Felsõ palástrészükre ráspolyozzunk lapot, hogy megfelelõen felfeküdjenek az asztallap belsejébe ragasztott két hevederlap oldalára. A lábakat két-két Ø4-es facsavarral megerõsítve ragasszuk a helyükre.
Az asztalt hátul a falra csavarozott konzolléchez rögzíthetjük. Ezt az alkatrészt 20x40 mm-es lécbõl szabjuk le, majd beeresztés után három facsavarral és mûanyag dûbelekkel fogassuk a falra. A konzolléc felsõ éle 910 mm-re legyen a padló szintjétõl. Az asztalt most már a falra szerelt lécre támasztva néhány – az oldallap belseje felõl behajtott – facsavarral rögzítsük, s felületeinek megtisztítása után máris birtokba vehetjük.
Az asztalt rétegelt lemezborítású faforgácslapból is kialakíthatjuk, az elkészítési technológia ekkor sem változik. Az összeállítást követõen ekkor azonban még a felületkezelést, azaz a finomcsiszolást, pácolást, beeresztést és a lakkozást is magunknak kell elvégeznünk, viszont az ilyen anyagból készített bútordarab sokkal attraktívabb lesz.
– s –
Új cikk felcímkézése
DjVu
PDF (Kereshető)
Cikk elejére
